Подгревни свщи грешка-Въпрос ?
    Не теб
      И какво тече по пин 52 към ЕКУ-то?
      "Тече" постоянно напрежение с (вероятно) 2 възможни състояния, но не и комуникация, каквато представлява протоколът CAN.
      ---------- Post added at 20:19 ---------- Previous post was at 20:12 ----------
      Явно е лоша връзка понеже току що я запалих и не изписа грешката .Даже няколко пъти си играх давах на контакт и след това изключвах.Днес след обяд при даване на контакт изписваше грешката
      Това за лошата връзка е само едно предположение. В крайна сметка модулът, който управлява свещите "анализира" състоянието им отчинайки работния ток през тях и подава информация на ECU - то за състоянието им.
      Това дали самият той не отчита правилно изправността на всички свещи или лоша връзка между него и ECU - то е причина за индикацията за неизправност, не е ясно. Само предполагаме.
        Да така е. За това както казах утре пак ще го мъча.Ако не стане напред в времето ще поръчам нов модул и така.Понеже сега не ми се дават пари нещо ! Но и при положение,че пали и така както е. Стига се глезила тази Алфа,няма набивам само пари в нея
          Моят съвет е да обърнеш внимание на изправността на свещите, като ги измериш. Възможно е при изгоряла само една или при лоша връзка с някоя от тях, модулът да регистрира неустойчиво неизправността. Ако установиш, че са здрави, не избързвай със смяната на модула, защото моментна грешка все още не е показател за проблем.
            Свещите по уред като ги меря какво трябва да показват ?
            Колко Ома изправна и колко изгоряла
              Изправна свещ има съпротивление - части от Ома.
              Най-сигурно и лесно е да ги мериш с пробна лампа. Вземи една крушка от мигач, свържи и единия извод към +12V а с другия извод пипай еднин по един пиновете от буксата към свещите, като преди това я откачиш от модула. Светне ли крушката означава, че свещта е здрава.
                Да аз за това питах понеже знам,че изправна трябва да е някъде 0.3 Ом за да съм сигурен.Утре ще направя и една крушка за да е по-сигурно
                  Цитат:
                  С мултицет ли го измери?
                  http://www.automatic-project.eu/Modu...hapter%206.pdf
                  ---------- Post added at 22:13 ---------- Previous post was at 22:07 ----------
                  Цитат:
                  Ако е свещ дава друг признак, а не грещка модул - започва да мига бобинката на оборотомера за подгрев. И тази информация пак се предава с + и -по ония две кабелчета
                    Цитат:
                    При Алфа 147 на оборотомера няма икона за свещ ! И при изгоряла и при друг проблем за свещите показва на централния дисплей.Но за едно си прав,че при изгоряла свещ си показва точно това с изписване какъв е проблема.А на мен ми мига бобинката + надпис проблем в модула на свещите !При изгоряла свещ мига бобинката но надписа е друг.Но от това да се проверят свещите за изправност поне да си сигурен няма лошо
                      Алфа 147 има оптимизиран софтуер и CAN шина. Старите са с бобинка, новите са с инфо на дисплея. И това, дето му викате реле за свещите е един малък компютър с мощно реле вътре
                        С нищо не съм го измерил, защото не притежавам такава кола.
                        За сметка на това, мога да "чета" схемите.
                        А от тях е видно това, че няма CAN шина между ECU-то и модула за подгрева.
                        Научи се да ги четеш и ти и спри да заблуждаваш колегите с тази невярна информация.
                          Чак пък компютър. Обикновен контролер.
                          По САN-а комуникират ЕКУ-то и бодито.
                          Alfa Romeo 1.9 JTD 00 sigpic
                            ....също така ECU - то и ABS-а.
                              Ставаше въпрос за съобщенията и индикациите относно ДВГ-то.
                                и таблото, и бодито, и вратите, и климатроникът, и ...
                                ---------- Post added at 10:47 ---------- Previous post was at 10:46 ----------
                                Е, има едночипово процесорче
